Thiết bị đo thông số sạc cho laptop từ adapter Type-C Kowsi KWS-2301C
Nó được đựng trong một túi trong suốt; ngoài máy thử, bộ sản phẩm còn bao gồm hướng dẫn và một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ “chứng chỉ”.
Nó có kích thước lớn hơn một chút so với đầu nối Type-C, nhưng nhờ độ phân giải bình thường, một lượng thông tin ấn tượng vừa vặn trên màn hình 0,77" và thậm chí còn có thể đọc được. Có một nút ở mặt sau mà tôi thậm chí không biết để ý ngay.
Một cú nhấn nhanh sẽ thay đổi tập hợp các tham số được hiển thị; bạn có thể để đồng hồ đo năng lượng và nhiệt độ bộ điều khiển hoặc hiển thị điện áp, dòng điện và công suất tối đa cho phiên. Nhấn và giữ sẽ đặt lại bộ đếm.
Nhấn đúp sẽ xoay hình ảnh. Thật tuyệt khi tùy chọn này không bị bỏ qua.
Mô tả cho biết dải điện áp 4-30V và dòng điện 0-12A, mang lại công suất tối đa 360W. Tôi rất nghi ngờ rằng thứ nhỏ bé này có thể chịu được tải trọng như vậy và tôi không có các khối và thiết bị mà tôi có thể ép được nhiều như vậy, vì vậy tôi chỉ hành hạ nó bằng mỏ hàn 100W mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào và làm nóng vỏ máy.
Để kiểm tra độ chính xác của kết quả đọc, tôi đã sử dụng Witrn U3. Hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng sụt điện áp ở công suất như vậy trên dây, nhưng không được có sự chênh lệch dòng điện nên nó đánh giá thấp giá trị khoảng 0,15A, tức là khoảng 10%.
Sự khác biệt giảm khi tải giảm.
Nhưng khi kết thúc quá trình sạc, dung lượng chênh lệch là 166 mAh, tương đương 10%, bạn có thể ghi nhớ hoặc không bận tâm, vì... điều này không đặc biệt quan trọng khi xem xét tổn thất dây dẫn và chuyển đổi. Tôi nhận thấy rằng bộ hẹn giờ sạc gần như dừng đồng thời với WITRN, theo như tôi nhớ, điều này xảy ra khi dòng điện giảm xuống dưới 50mA.
Cuối cùng, tôi quyết định kiểm tra điện áp và dòng điện tối đa. Máy kiểm tra bật ở mức 3V, mặc dù nó hiển thị khoảng 3,8V và chững lại ở mức 4V
Tăng điện áp lên 10V, sau đó lên 20.
Nhưng ở mức 30 Vôn “Bobik đã chết.” Những con số cuối cùng tôi nhìn thấy là khoảng 27V. Có lẽ anh ấy không thích việc tôi cho anh ấy đồ ăn để đi chơi, hoặc anh ấy đã vượt quá mức tối đa vài phần trăm và thế là đủ. Nhưng trong mọi trường hợp, hãy nhớ rằng tốt hơn hết là không nên cấp điện áp lớn hơn 25V cho nó. Tôi chưa thấy điện áp cao hơn ở các bộ nguồn nên nguy cơ vô tình làm cháy nó trong quá trình sử dụng trong gia đình là khá nhỏ.
Có gì bên trong​
Để tháo phần bên trong, bạn cần bóc lớp màng bảo vệ, nếu không miếng nhựa sẽ không thể di chuyển được. Tôi không tìm thấy bất kỳ phần tử nào trông có vẻ bị cháy, có vẻ như “bộ não” đã bị chiên chín, bởi vì... Có điện áp ở đầu ra.
Kết quả​
Rất tiếc là đối tượng thử nghiệm không vượt qua bài kiểm tra điện áp và tôi cũng không đạt đến mức hiện tại, nhưng nó có thể chịu được chính xác 20V 5A, nghĩa là nó không nên gãy, trừ khi tay người dùng bị ngứa, khóa học. Điện áp hiển thị cộng/trừ một cách chính xác, cường độ dòng điện bị đánh giá thấp hơn một chút, theo quan sát của tôi là 10%, điều này một lần nữa không quá quan trọng đối với việc sử dụng tại nhà. Ít nhất hãy đảm bảo rằng nguồn điện cung cấp điện áp cần thiết và cáp cung cấp dòng điện định mức, bạn có thể chắc chắn, đồng thời ước tính dung lượng còn lại của pin.
