Sửa lỗi windows không khởi động được bằng EaseUS Partition Master
Một số lỗi Windows không khởi động được có thể sửa dễ dàng​
Trước tiên, cần nói rõ rằng không thể sửa tất cả lỗi windows không khởi động được, một số trường hợp sau có thể sửa được:
Giới thiệu về EaseUS Partition Master​
Partiton Master hiện có sẵn ở Anhdv Boot là phần mềm quản lý phân vùng rất mạnh mẽ. Ngoài những tính năng cơ bản như: Xoá, tạo mới, thay đổi kích thước phân vùng, chuyển đổi qua lại GPT và MBR, kiểm tra tình trạng ổ cứng; những phiên bản mới gần đây của phần mềm này có bổ sung phần Tookit với các tính năng:
  • Password Reset: gỡ bỏ mật khẩu Windows
  • Boot Repair: sửa vấn đề liên quan lỗi khởi động Windows, chỉnh sửa menu EFI, menu BCD.
  • Rebuild MBR: xây dựng lại MBR của ổ cứng.
Toolkit Sua Loi Khong Khoi Dong Windows Easeus Partition Master
Sửa lỗi windows không khởi động với EaseUS Partition Master​
Để minh hoạ cho bài viết này, mình sẽ cố tình xoá đi phân vùng EFI của máy mình.
Xoa Phan Vung Efi Anhdv Boot Partiton Master
Khởi động vào WinPE của Anhdv Boot và chạy phần mềm Partition Master ở ngay màn hình. Chọn Toolkit > Boot Repair như hình trên.
Boot Repair Sua Loi Khong Khoi Dong Windows Easeus Partition Master
Nếu máy tính cài nhiều Windows thì chọn đúng bản bạn cần sửa lỗi. Như hình trên thì máy tính đang cài 2 Windows là Windows 11 (ổ C) và Windows 10 (Partition 5). Chọn Boot Repair > Microsoft Windows 11 > Repair.
Boot Repair Sua Loi Khong Khoi Dong Windows Easeus Partition Master Ok
Đợi đến khi có thông báo thành công như hình trên. Kiểm tra lại thì Partition Master tự động tạo lại phân vùng EFI
Tu Dong Tao Phan Vung Efi Anhdv Boot Partiton Master
Sau khi thử khởi động lại thì máy tính vào Windows 11 bình thường, nếu máy tính bạn chỉ dùng 01 windows thì đến đây là xong. Nếu máy cài nhiều Windows như mình hay cần chỉnh sửa lỗi liên quan BCD thì bạn làm thêm phần dưới.
Cách chỉnh sửa BCD Menu hay khôi phục lựa chọn nhiều Windows​
Phần tiếp theo mình hướng dẫn xử lý cho máy cài nhiều Windows hay bạn muốn sửa lỗi không khởi động được liên quan BCD, winload.efi hay winload.exe. Để khôi phục menu chọn 2 phiên bản Windows bị mất đi, thì khởi động lại vào WinPE và dùng luôn Partition Master.
Sua Menu Boot Bcd Partition Master 1
Menu chọn Windows nằm ở file BCD trên phân vùng EFI (bị ẩn), để hiện phân vùng EFI thì nhấp biểu tượng chữ A ở taskbar (mục 1) chọn Show All Partition (mục 2). Chạy phần mềm Partition Master > Toolkit > Boot Repair > BCD Menu.
Sua Menu Boot Bcd Partition Master 6
Để chỉnh sửa menu hiện tại thì nhấp chọn nó, còn mình cần tạo thêm menu cho Windows 10 nên chọn Create
Sua Menu Boot Bcd Partition Master 2
Tìm đến phân vùng EFI (khoảng 100 MB) dẫn đến thư mục EFI\Microsoft\Boot và chọn file BCD như hình trên
Sua Menu Boot Bcd Partition Master 3
Trong hình trên có các phần quan trọng như sau:
  • Mục 1: tên của menu boot (của mình là Windows 10)
  • Mục 2: Phân vùng khởi động (chọn đúng ổ cứng nếu có nhiều ổ – ở hình là HD0) rồi chọn phân vùng chứa Windows (của mình Windows 10 – GPT5 – 26.12 GB)
Bấm Save để lưu lại và có kết quả như sau:
Sua Menu Boot Bcd Partition Master 4
Như vậy, phía trên mình hướng dẫn thêm cách chỉnh sửa menu boot
Kết luận​
Hiện tại thì EaseUS Partition Master là phần mềm tốt nhất trong việc sửa lỗi không khởi động được vào Windows do xoá nhầm phân vùng EFI, cài đặt Windows bằng WinNTSetup không đúng cách hay chuyển Windows sang ổ cứng mới bị lỗi. Không chỉ cung cấp tính năng Boot Repair mà nó còn có thể chỉnh sửa menu boot, menu EFI dễ dàng.
