- 3,696
- 310
Bộ chuyển đổi DC-DC có thể điều chỉnh Fnirsi DPS-150 (30V, 5A, 150W) có màn hình gập
Một “sự thay thế giá rẻ khác cho Miniware MDP LBP.”
Gần đây tôi đã xem xét một bộ chuyển đổi DC-DC bước xuống nhỏ gọn của một thương hiệu khác. Và vừa rồi tôi đã có trên tay một phiên bản khác của thiết bị này từ Fnirsi DPS-150, hỗ trợ công suất cao lên tới 150W, màn hình gập lớn, tám loại bảo vệ và khả năng cấp nguồn tùy chọn từ PD/DC. Tôi cũng sẽ đưa ra một so sánh ngắn với Alientek DP100 gần đây.
Đặc trưng
1. Model: DPS-1502. Điện áp đầu vào: DC 5.0V~32V
3. Dòng điện đầu vào: 100mA~5A
4. Phương thức đầu vào 1: Bộ sạc nhanh PD
5. Phương thức đầu vào 2: Bộ sạc nhanh QC
6 . ngân hàng
7. Phương thức đầu vào 4: Bộ đổi nguồn DC
8. Điện áp đầu ra: 0 ~30V
9. Dòng điện đầu ra: 0 ~ 5A
10. Công suất đầu ra: 0 ~ 150W
11. Môi trường hoạt động: 0 ~ 40°C
12. Điều chỉnh tải: 0,49%
13. Hiệu suất toàn tải (FLO): 96,30%
14 Màn hình: 2,8 inch (320x240)
15. Trọng lượng: khoảng 178g
16. Kích thước: 106 × 76 × 28 mm
17. Bảo vệ quá áp: được hỗ trợ
18. Bảo vệ quá dòng: được hỗ trợ
19. Bảo vệ dưới điện áp: được hỗ trợ
20. Bảo vệ quá tải: được hỗ trợ
21. Bảo vệ quá nhiệt : được hỗ trợ
22. Bảo vệ đầu vào ngược: được hỗ trợ
23. Bảo vệ quá nhiệt Đầu ra ngược: Được hỗ trợ
24. Bảo vệ ngắn mạch: Được hỗ trợ
25. Nâng cấp chương trình cơ sở: Được hỗ trợ
26. Phần mềm máy tính: Được hỗ trợ
Vẻ bề ngoài
Thiết bị được bán trong hộp các tông màu này.
Thiết bị và các bộ phận được đóng gói an toàn trong lớp xốp bảo vệ.
Ngoài thiết bị, bộ sản phẩm còn bao gồm các loại cáp - kẹp cá sấu có giá đỡ "quả chuối" và microUSB để đồng bộ hóa với máy tính.
Tên chính xác hơn cho thiết bị này là bộ chuyển đổi DC-DC bước xuống, sẽ yêu cầu nguồn điện bên ngoài. Được làm trong vỏ nhựa nhỏ gọn với màn hình gập 2,8 inch và độ phân giải tương tự điện thoại di động giữa những năm 2000 - 240x320 pixel. Thiết
bị hỗ trợ công suất thông lượng lên tới 150W (lên đến 30V và lên đến 5A cùng lúc) mở lên đến 90°.
Ở bên trong, điều này sẽ lộ ra một phần Cáp màn hình.
Ngang với màn hình có các nút điều khiển menu và cài đặt. ở dạng 5 nút vật lý.
Ở mặt trước có hai đầu nối hình quả chuối, bên phải có núm mã hóa có gân để cài đặt giá trị dòng điện và điện áp mục tiêu
điện áp được áp dụng, đèn nền LED hình tròn sẽ bật.
Ở phía bên phải có nút kích hoạt điện áp cho các thiết bị đầu cuối, có đèn nền cũng như các thiết bị đầu cuối.
Ở mặt sau:
- microUSB để giao tiếp với a. máy tính,
— USB-C để cấp nguồn từ bộ sạc và sạc dự phòng thông qua giao thức PD/QC lên đến 20V
— Đầu nối DC 5525 để cấp nguồn từ các bộ sạc máy tính xách tay lên đến 32V
— Công tắc DC-PD
Mặt dưới là mặt kim loại duy nhất có thể truyền nhiệt ăn chơi.
Trọng lượng 181 gram
Menu và cài đặt
Có hai đầu vào có sẵn để cấp nguồn cho thiết bị: USB-C và DC tròn. Trước khi cấp nguồn, điều chính là đừng quên di chuyển công tắc đến vị trí mong muốn, nếu không thiết bị sẽ không bật. Có một sắc thái: khi được cấp nguồn qua USB-C, chỉ có điện áp tối đa 20V và chỉ khả dụng 30V khi được cấp nguồn qua DC.
Đây là màn hình chính Ở bên trái, với phông chữ lớn, các giá trị điện áp, dòng điện và công suất hiện tại ở các cực được hiển thị. Bên dưới Iset và Vset là các giá trị điện áp và dòng điện được đặt. Chạy/Dừng - trạng thái điện áp tại các cực.
Nửa bên phải màn hình. Thanh trạng thái trên cùng:
- OK - trạng thái bình thường
- biểu tượng loa - tiếng bíp khi nhấn nút
- biểu tượng khóa - mở khóa/khóa (nhấn và giữ nút bên cạnh)
Các chỉ báo bên dưới:
- tính toán công suất theo A∙h
- tính toán năng lượng trong Wh
- hẹn giờ
- Đầu vào: điện áp đầu vào
- nhiệt độ bên trong
- cài đặt sẵn hiện tại (tổng cộng 6, không thể điều chỉnh các thông số bảo vệ)
- CV/CA (chế độ điện áp/dòng điện ổn định)
Trong cài đặt, bạn có thể thay đổi kiểu giao diện của cửa sổ chính:
Phím hai mũi tên kích hoạt con trỏ để thay đổi các thông số của điện áp và dòng điện đầu ra. Sau vài giây không hoạt động, nó sẽ biến mất. Điện áp có thể được điều chỉnh đến phần trăm và dòng điện đến phần nghìn. Khi được cấp nguồn qua USB-C từ các lần sạc bằng PD/QC, chỉ có thể sử dụng tối đa điện áp đầu vào là 20V. Cài đặt đầu ra dòng điện tối đa lên tới 5,1A.
Có một số sụt áp trên thiết bị. Ví dụ: nếu 19,97V được cung cấp cho đầu vào thì đầu ra có thể được đặt ở mức tối đa là 19,77V, tức là. điện áp giảm là 0,20V. Nhân tiện, con số này ít hơn so với thiết bị tương tự của Alientek - có mức giảm 0,67V với điện áp đầu ra tương tự.
Khi bạn giữ phím mũi tên kép, bạn sẽ chuyển sang chế độ biểu đồ điện áp hiện tại của biểu đồ và nơi bạn có thể điều chỉnh thời gian quét thành 0,5 giây.
Để vào cài đặt bên trong, bạn cần nhấn phím home. Tại đây, trong tab đầu tiên, bạn có thể định cấu hình:
- bảo vệ quá áp lên đến 31V
- bảo vệ quá tải lên đến 5,1A
- bảo vệ nguồn điện lên đến 150W
- bảo vệ quá nhiệt lên đến 100°C
- bảo vệ điện áp thấp (5-30V)
Ngoài những tính năng này, có bảo vệ chống ngắn mạch, quá áp và điện áp ngược.
Trong tab cài đặt thứ hai, bạn có thể định cấu hình:
- ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung)
- chủ đề thiết kế
- độ sáng đèn nền màn hình
- âm lượng loa tweeter
- đo sáng - điều gì đó không rõ ràng
Trên tab thứ ba, bạn có thể xem phiên bản chương trình cơ sở hiện tại.
Trên mẫu v1.1 của tôi
ứng dụng Windows
Đã tải xuống từ đây . Kết nối với PC thông qua đầu nối microUSB.Giao diện rõ ràng và tiện lợi, có tiếng Nga nhưng phông chữ có nhiều chỗ không khớp. Trên tab chính, các thông số dòng điện và điện áp đầu ra được cấu hình, có biểu đồ và 6 cài đặt trước (như trên chính thiết bị). Ở chế độ nâng cao, ngưỡng dòng điện và điện áp trên và dưới cũng như chu kỳ thay đổi tham số được cấu hình. Tab thứ ba là để cập nhật chương trình cơ sở của thiết bị.
Độ chính xác đo điện áp
So sánh độ chính xác hiển thị điện áp với đồng hồ vạn năng được kết nối song song. Ảnh chụp màn hình bên trái khi không tải, bên phải - đang tải.30V, đồng hồ vạn năng hiển thị ít hơn 0,02V
20V, — chạy lên 0,01V
15V, — chạy lên 0,01V
12V, — chạy lên 0,01V
9V, - cũng
5V, - thêm một chút, 0,04V
1V, - dao động từ 0,05V đến 0,07V
Ở 1V, dòng điện tối đa được giới hạn ở 4,6A
0,1V, - đồng hồ vạn năng hiển thị 107mV
0,01V, - đồng hồ vạn năng hiển thị 53mV, tức là thực tế là 0,05V
Độ chính xác đo hiện tại
Các cuộc kiểm tra, giống như lần trước, sẽ ở điện áp 12V.Tải không cho phép thiết lập các giá trị hiện tại ngay cả ngày kỷ niệm, vậy điều gì đã xảy ra.
Tải khoảng 30mA.
Thiết bị hiển thị 29mA, đồng hồ vạn năng hiển thị 30,14mA
Tải là 126mA trên màn hình thiết bị và 126,5mA trên đồng hồ vạn năng.
Tải là 268mA trên màn hình thiết bị và 268,5mA trên đồng hồ vạn năng.
Tải là 505mA trên màn hình thiết bị và 505,6mA trên đồng hồ vạn năng.
Tải là 1,005A trên màn hình thiết bị và 1,000A trên đồng hồ vạn năng.
Tải là 2,516A trên màn hình thiết bị và 2,511A trên đồng hồ vạn năng.
Tải là 5,026A trên màn hình thiết bị và 5,025A trên đồng hồ vạn năng.
Lỗi hiện tại là nhỏ. Nếu bạn kết nối cùng một đèn LED thông qua điện trở 1kOhm và sử dụng điện áp 12V, mức chênh lệch trên màn hình hiện tại so với đồng hồ vạn năng sẽ chỉ là 1mA, trong khi trên DP100 trong các điều kiện tương tự, mức chênh lệch trong số đọc hiện tại đã là 2mA.
gợn sóng
Do nguyên lý hoạt động của thiết bị vẫn tương tự như xưa nên sự phụ thuộc của gợn sóng ở đây còn phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài. Sạc GaN 20V/3A, hình gợn sóng rách rưới.
Một bộ sạc khác, máy tính xách tay, dưới tải 30V/3A
Tháo gỡ
Hóa ra, thiết bị này dựa trên cùng bộ xử lý Artery AT32F415 và cùng chip chuyển đổi DC-DC bước xuống MP9928 . Nhưng vì có một hộp lớn hơn với đáy bằng kim loại nên Fnirsi đã đảm nhiệm việc làm mát để truyền 150W qua chính nó mà không bị quá nóng. Chất tương tự từ Alientek chỉ có 100W, vì trong một vỏ mỏng hoàn toàn bằng nhựa, không có nơi nào để tản nhiệt.
Nhiệt
Độ nóng của các bộ phận bên trong sau 10 phút hoạt động ở công suất tối đa khoảng 45°C
Kết nối dải đèn LED 12V
Giới hạn 12V/2A, dải đèn LED tiêu thụ 1,4A, chế độ CV đang hoạt động
Giới hạn 12V/1A, dải đèn LED tiêu thụ 1A, chế độ CC được kích hoạt
So sánh nhỏ với Alientek DP100
Một so sánh chung ngắn với Alientek DP100 thay thế được đánh giá gần đây.Fnirsi - thân máy lớn hơn, màn hình lớn hơn với số lượng lớn nhưng nặng hơn 80g.
Alientek nhỏ gọn hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng có màn hình nhỏ.
Các thiết bị đầu cuối trên Fnirsi lớn hơn về mặt trực quan, có nhiều ánh sáng hơn, nhưng về cơ bản chúng giống nhau - trong cả hai trường hợp, chúng đều được thiết kế cho loại đầu nối đầu dò “quả chuối”.
Công thái học. Thử nghiệm nhỏ để điều khiển bằng một tay.
Để sử dụng twister để đặt điện áp và dòng điện, ở Fnirsi DPS-150, bạn cần quấn tay quanh thân máy, sau đó có thể vặn nó. Chỉ cần chạm vào cạnh và vặn nó sẽ không có tác dụng, nó sẽ lăn quanh bàn. Bản thân twister là nhựa và tương đối chặt chẽ.
Ở DP100, núm xoay bằng kim loại và di chuyển dễ dàng hơn, đồng thời để điều chỉnh giá trị, bạn chỉ cần kẹp vào góc vỏ.
Nút kích hoạt điện áp cho Fnirsi DPS-150 nằm ở phía bên phải - để nhấn nó, bạn cần nắm lấy thân máy một lần nữa hoặc ấn bằng một cú véo, như hình bên dưới.
Với DP100, chỉ cần nhấn bằng một ngón tay là đủ để kích hoạt nguồn điện áp đến các cực.
Tóm tắt ngắn gọn về sự khác biệt giữa Fnirsi DPS-150 và Alientek DP100:
0) Khi thiết lập giá trị bằng một tay, DP100 sẽ thắng vì nó không trượt trên bàn.
1) DPS-150 có thể vượt qua 150W và DP100 chỉ 100W
2) Giới hạn hiện tại ở 1V: DPS-150 vì lý do nào đó giới hạn ở mức 4,6A, DP100 có sẵn 5A
3) Điện áp rơi trên DP-150 ít hơn (0,2V ), hơn trên DP100 (0,60V)
4) DPS-150 có: hơn màn hình, có biểu đồ, đồng hồ bấm giờ, tính toán công suất và năng lượng
5) Trong DP100 có 10 cài đặt trước với các cài đặt riêng cho ngưỡng bảo vệ và trong DPS-150 chỉ có 6 cài đặt trước, trong đó không còn bất kỳ cài đặt trước nào cài đặt cho ngưỡng bảo vệ
6) Trong DP100, bạn có thể định cấu hình để sau khi cấp điện áp cho đầu vào USB-C, điện áp sẽ được cấp ngay lập tức cho các đầu cuối. DPS-150 không có cài đặt như vậy.
7) Từ DP100, bạn có thể sạc các thiết bị qua USB kích thước đầy đủ; DPS-150 không có đầu nối như vậy.
Kết quả
Bộ chuyển đổi bước xuống nhỏ gọn được thiết kế tốt. Thích hợp cho những ai đang tìm kiếm một bộ chuyển đổi DC-DC nhỏ có màn hình lớn, dễ đọc và công suất lên tới 150W. Mặc dù xét về mặt công thái học, dù số lượng nút bấm nhiều hơn nhưng nó vẫn thua kém so với một thiết bị khác. Hãy để tôi nhắc bạn rằng phạm vi ứng dụng của các thiết bị như vậy khá hẹp - phát triển DIY, thử nghiệm với Arduino, thử nghiệm và gỡ lỗi các thiết bị tại hiện trường, nơi tính di động và nhỏ gọn là quan trọng.Thiết bị này rất phổ biến về mặt cung cấp điện, nhưng có những câu hỏi liên quan đến phương pháp cung cấp điện. Ví dụ: qua USB-C chỉ có điện áp đầu vào tối đa 20V và chỉ sử dụng đầu vào DC để mở khóa toàn bộ nguồn điện. Ngoài ra, bạn cần để ý đến công tắc đầu vào.
Menu có đủ thông tin; có một biểu đồ với việc thay đổi cơ sở thời gian, bộ đếm thời gian và tính toán năng lượng và công suất. Nhưng mặt khác, chỉ có 6 cài đặt trước mà không có khả năng điều chỉnh ngưỡng bảo vệ riêng.
Độ chính xác của phép đo điện áp và dòng điện cao, chênh lệch với dải vạn năng trong khoảng 0,02V, ở điện áp dưới 5V - 0,03-0,04V. Ripple, như trong trường hợp trước, phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài.
